すぐに回答を!
ELECOM M-BY11BR
2022/08/21 10:32
マウス
M-BY11BR
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
PCをスリープまたは休止状態にしているとき、無線式のマウス操作でPCが立ち上がりますが、ブルートース マウスでは起動しないのでしょうか?何か方法はありますか
回答 (2件中 1~2件目)
2022/08/22 13:39
https://www.elecom.co.jp/products/M-BY11BRBK.html
こちらですね。
Windows 10「スリープモード」が解除できない時の対処法
https://www.lifehacker.jp/article/234993windows-10-wont-wake-sleep-keyboard-mouse/
などに記載があったりしますがBluetooth接続のマウスからだとスリープから復帰をさせたりできない事があります。
回答ありがとうございました。色々試して見ましたが、やはりマウスでは起動しませんでした。お手数おかけいたしました。
2022/08/23 19:52
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www.pasoble.jp/windows/10/088118.html#:~:text=%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%91%E3%83%86%E3%82%A3%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%81%AE,OK%E3%80%8D%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
それでも起動しないのであれば、電源オプション-詳細設定-ワイヤレスアダプターの設定を最大パフォーマンスに設定してみるとかいかがでしょうか?
電源プランを【高パフォーマンス】にしてみたり。
回答ありがとうございました。早速トライしてみましたが、キーボードのプロパティに「電源管理」のタブがありませんでした。マウスとその他のデバイスでは、それぞれHID準拠マウスのプロパティから、作業しましたが マウス等からの起動はできないようです。マウスに問題があるのでしょうかね?
2022/08/21 18:26
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
