【WRC-X3200GST3】繋がりません泣
2022/08/22 18:24
有線のみのデスクトップPCを使用しています。
その他スマホ等Wi-Fiで接続したい端末多数あり。
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
モデム VH-100「4」E「S」
ルーター WRC-X3200GST3
VDSL方式(電話線接続)なので、モデムとルーターがついています。型番は上記参照
光回線の切り替えをしました。
楽天ひかり→SoftBank光
切り替え後繋がりません。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
光回線切り替え後、繋がらなくなりました。
工事立ち会い?は私はせずで、モデムが変更になったようです。
配線は合っていると思いますが一応写真を貼っておきます。
モデムとPCをLANケーブルでつなぎ、ダイヤルアップで接続は可能ですが、Wi-Fiが飛ばないと困りますのでやはりルーターを使用したいです。
ルーターのほうで試した設定
かんたんセットアップ4がまず起動しない
WANの設定でPPPoEを選択し、IDPWを入力してみるもWiFiが繋がらない
パスワードを変更して入力してみるも繋がらない
なにかしてない工程があるのでしょうか。
だれかお助けください🥲
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
2022/08/22 20:01
えー、解決しました。
なんと、モデムとWiFiの接続していたケーブルがLANケーブルではなくただの電話線でした。
各ランプがどんな意味があるんだろうと調べてみたら、モデムとルーターを繋いでいる所が点灯していませんでした!
ケーブルを変えたら繋がりました。
どういうこっちゃ!ありがとうございました。
