すぐに回答を!
充電用USBケーブルの耐熱温度は何度になるか?
2022/08/25 04:56
・ご利用の製品(例:アダプタ)
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
MPA-CC10PNWH
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
回答 (3件中 1~3件目)
2022/08/25 12:04
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CC10PNWH.html
こちらでしょうか?
ケーブル自体が発熱することは殆どないですね。そのUSBケーブルを繋ぐ機器(スマホやACアダプタなど)は発熱することはありますが。
仕様を見ても耐熱温度などの記載はないですね。またUSBケーブルの素材についても記載はないので何とも言えませんね。
例えばケーブルの主材料がPVCだとすると-20℃から60℃ぐらいが耐熱温度って事になるでしょうか。
パソコンのCPUなどと同様 一時的な発熱か継続的な発熱かで状況がさまざまなので 特記していない場合が多いです 寿命に関係する内容
ケーブル接続すれば接続機器にも熱が伝わります 接続機器の耐熱温度が低いと壊れたり発火する場合もあります
一般ユーザーが常時温度を検出し続ける事も難しいと思いますが
耐熱温度は耐久温度ではないです とりあえずこの温度までは燃えない 溶けない 発火しない基準 壊れない上限ではないです
耐熱温度近くになると断線させて通電を切る 製品を壊して対応する製品も多いです
何時間 何回上限温度を繰り返す事が可能か?は分かりません 一般家電と同じでフルオートメーションで造ってもバラつきがでます
2022/08/25 06:42
一般的に使用温度範囲:0℃~50℃となっております。
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400191850/
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
