離れ屋モード付のルーターで実際に使える距離
2022/08/25 19:05
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WTC-C1167GC-B
母屋から離れた作業所に無線カメラを設置する予定です
色々探したらこの機器にたどり着いたのですが
実際どのくらい離れたところまでそこそこ使えるのでしょうか?
作業所までは直線距離で20メートルくらいです
現状Wi-Fiはぎりぎり届いているくらいで、小屋の奥の方では切れてしまいます
説明不足の所もありますがよろしくお願いします。
LANケーブルを延ばして母屋の軒下へWi-Fi本体を設置する事です。
電源も必要です。
作業場の中に設置するのでは無く、母屋から作業場を覗く方法も
ATOM Cam 2 ATOM Cam スイング ともに防水機能有り 4000円程です。
「離れ家モード」は遠くまで電波を飛ばす機能ではありません。
日本の法律では屋外で無線LANを使用する場合には制限があり、多くの中継器は屋外に電波を飛ばすのか屋内だけなのかと言う事を考慮していないため離れ家との間で通信すると違法になる場合がありますが、この製品は屋外利用可能な周波数の電波を使って中継するモードが用意されていると言う事です。
無線LANは電波の出力が法律で規制されているので、正直なところ一般的な使用では単体での通信可能距離はあまり差はありません。
どうしても長距離電波を飛ばしたければ↓のような指向性の高いオプションアンテナが利用出来る無線LANアクセスポイントを使用するしかありません。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wle-hg-dyg.html
