WRC-X3200GST3-B
2022/08/25 19:22
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
かんたんセットアップ4
プロバイダ設定(固定IP)の
入力項目がプロバイダ情報に無い
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3200gst3/usersmanual/06/section03-1.html
失礼しました。
No2の回答でマニュアルのリンク先を誤っておりました。
WRC-X3200GST3-Bの製品ページの『かんたん設定』の説明部分には以下の記載があります。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
かんたん設定
【固定IP回線に関しては、プロバイダより指定された設定値を本製品の設定画面上から入力する必要があります。】
かんたん設定という機能では一般的な契約での設定が自動でなされる機能しか対応していないのだと思います。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3200gst3/usersmanual/06/section03-4.html
上記リンクのようなWAN側の詳細設定で、設定を実施する必要があるかと思います。
グローバルIPアドレスの固定IPアドレスならば
一般的なプロバイダーとの契約ですと固定IPアドレスではなく
動的IPアドレスになりプロバイダーが自動的に割り振るので
プロバイダーからの資料には記載は無いでしょう。
ある程度の規模の企業・組織が固定IPアドレスを有するメリットがあるようです。
参考に
https://mvno.freebit.com/column/iot-m2m/fixed-ip-address-merit.html
現在のグローバルIPアドレスを知りたければ下記URLで表示されます。
https://minsoku.net/ip_confirmations
