回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
WRC-X3000GSN iOSだけ繋がらない
2022/08/28 12:56
ノートパソコンWindows 2台
Android 2台
iPhone iOS15.6.1 1台
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3000GSN
本製品は数ヶ月前からルーターとして利用しています。
ノートパソコン、AndroidではWi-Fiに接続しインターネットを使用出来ています。
新たにiPhoneでも利用しようと Wi-Fi接続しましたが、インターネットは使えません。設定に数分かかるもののWi-Fiマークは出ています。
何か解決法があれば教えていただきたいです。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
教えていただいた再起動の方法を試したところ、無事全ての端末で利用出来るようになりました。
ルーター購入者もよく分かっておらず、困っておりましたので大変助かりました。
2022/08/28 17:54
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
