ゲームパッドが急に認識されなくなった
2022/08/29 21:05
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ゲームパッド
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
elecom jc-u4013s
デスクトップPC
二日前から
数か月前に購入したゲームパッドなのですが、
数日前から少しずつ操作できなくなり、今日は全くOSに認識されなくなりました。(デバイスとプリンターの画面にも表示されない。)
・OS(windows 11)の更新PGMの適用
・USBの抜き差しやPC再起動
・ゲームパッドのドライバのインストール
は試しました。
DirectXのバージョンは12になっています。
何かわかる方いらっしゃいましたら、なにとぞアドバイスよろしくお願いします。
https://www.elecom.co.jp/products/JC-U4013SBK.html
こちらですね。
現状ではゲームパッド自体の故障?も疑われますね。
別のPCでそのゲームパッドを取り付けてやれば故障か?どうかの判断材料にはなるのですが。
別PCに取り付けてみたのですが、認識されませんでした。
普通に使えていたものが日を追うごとに使えなくなるタイミングが
増えてきましたので、パッドの故障の可能性が高いと思いました。
良い切り分け方法をご教示くださり、感謝いたします。
・デバイスマネージャーのUSB関係を全削除した上での再接続
・USBポートを変更してみる
・他のPCがあれば挿して試してみる
この3点について試してみましたが、改善しませんでした。
・接点復活剤を塗布してみる
接点復活材というものがあるのですね、試してみようと思います。
システムの復元はちょっと試しずらいので、接点復活材を試してみてダメならば、故障と判断しようと思います。
様々な案をご提示いただき、ありがとうございました。
