HDMI切替器はARC対応になる?
2022/08/31 21:56
HDMI切替器
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
DH-SW4KP31BK
HDMI切替器を購入しました。テレビのHDMI1(ARC対応)に挿しています。そこで質問なのですが、HDMI切替器の3つのポートはARC対応になるのでしょうか?どなたかご存じの方教えて頂けないでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/DH-SW4KP31BK.html
こちらですね。
HDMIの「ARC」「eARC」って何? テレビとオーディオ機器接続の重要ワード
https://kakakumag.com/av-kaden/?id=16330
HDMI 2.1 / 2.0 / 1.4 の違いとは!?初心者向けに解説
https://iori-com.net/what-is-the-hdmi-ver/
を見る限りですがDH-SW4KP31BKは「HDMI規格:HDMI2.0b」とありARCに関しては対応するかはHDMIの規格上は任意みたいですね。
恐らく対応していないと見た方が良いかと。
十数年前のhdmi機器でしたらARC対応を気にしなくてはいけませんでした。今はほとんど対応しています。ですが、
【現在はほとんどのテレビやオーディオ機器がARC対応のHDMI端子を搭載しており、HDMIケーブル接続1本で、テレビが受信している放送の音声や、HDMI入力している音声(つまり映像と対になっている音声)をオーディオ機器側へ簡単に伝送し、再生できるようになっている。
ただしこのARCは、従来の光デジタル音声接続の置き換えという性格を持っている。光デジタル接続の規格と同様に、伝送できるのは最高192kHz/24bitのLPCM(リニアPCM/ステレオ)または、各種5.1chフォーマット(Dolby Digital/DTS/MPEG-2 AAC)に限られる。近年普及が進んでいる最新フォーマットに対応できない場合があるので注意が必要だ。】
とありますように、フォーマット形式の種類によっては対応できないものもありますのでご注意下さい。
https://sp.okwave.jp/jump?url=https%3A%2F%2Fkakakumag.com%2Fav-kaden%2F%3Fid%3D16330
分かりました。とても丁寧なご回答ありがとうございました。
リンクを張っていただき、ありがとうございました。大変勉強になります。
