【LBD-PVA6UCVSV】
2022/09/01 04:57
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ポータブルブルーレイ
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
LBD-PVA6UCVSV
ノートPC(Windows11)
最近
本日、Windows セキュリティにアラートがつきました。
確認したところ「デバイスセキュリティ」で「メモリ整合性はオフです。お使いのデバイスは脆弱な状態にある可能性があります。」と表示されました。
これを無視せずオンにしたいので、「互換性のないドライバーを解決してからもう一度スキャンしてください。」とのことなので互換性のないドライバーを確認したところ「PxHlpa64.sys Corel Corporation」でした。
Corel社の製品は貴社ポータブルブルーレイからしかダウンロードして使っておりません。
Corel社のサポートサイトからアップデートすれば解決するかと思い、アカウントを作成しただけで製品登録をしていなかったため、あらためて製品登録を行おうとしました。
その際、シリアルを求められたので、貴社製品のセットアップガイドに貼付されたWinDVD/MyDVD キー:の後に記載されているプロダクトキーを入力したのですが「入力したシリアル番号の形式が正しくありません。」と表示され、登録できません。
今回の件はもちろん、今後も含め、WinDVDなどサポートを受けるにはどうしたら良いでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/LBD-PVA6UCVSV.html
こちらですね。
「Corel WinDVD for Logitec」とロジテック向けのカスタムと言うかOEM供給したものでソフトのサポートは基本的にロジテックが行うことになるとは思います。
ですので直接コーレルに問い合わせ手も回答がないかも知れません。
取りあえずWinDVDをアンインストールしてPCを再起動し再インストールして見るとかでしょうか。
早々にご回答いただき、ありがとうございます。
通常ならそれを試してみたいところですが、このセキュリティアラートが出た場合のMicrosoftのメッセージは(英文で)「アンインストールしないことを推奨」でしたので、躊躇してしまいました。
もうしばらく調べてみようと思いますが、ダメなら試してみようと思います。
