回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
無線LANアダプタ のドライバインストール
2022/09/03 08:21
デスクトップPC
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
無線LANアダプタ品番 WDC-X1201DU3-B
ドライバインストール前に、外付け型の無線LANアダプタのドライバソフトおよびユーティリティを削除してくださいとありますが、現在は有線接続です。
同様な作業が必要なのでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/WDC-X1201DU3-B.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WDC-X1201DU3-B&link_type=3
言われているドライバはこちらでしょうか。
他の方が回答されていますが全く新規にインストールするのであればあまり気にしなくて良い気もしますが
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WDC-X1201DU3-B&link_type=2
にあるマニュアルを見ると
ドライバーソフトをインストールする前に
●他の外付型の無線LAN アダプターを利用していた場合
本製品のドライバーソフトを準備した後、他の外付型の無線LAN アダプターのドライバーソフトおよびユーティリティーを削除してください。
削除後は、パソコンを再起動してください。
※削除方法は、ご使用になっていた無線LAN アダプターの説明書をお読みください。
●パソコンに内蔵の無線LAN 機能を利用していた場合
本製品のドライバーソフトを準備した後、以下の作業をしてください。
・内蔵無線LAN 機器を「無効」にしてください。
・各パソコンメーカー独自の無線LAN 用の設定ユーティリティーが存在する場合は削除し、Windows 標準の機能である「WLAN Autoconfig」に
変更してください。
・作業後に、必ずパソコンを再起動してください。
※それぞれの方法についてはパソコンの説明書をお読みください。
と言った注意書きはありますね。
どうもWDC-X1201DU3-Bに搭載されている無線LANのチップがよく使われるRealtek製のものようなので製品によってはドライバの一部が別の製品のものと共通するような事がありWDC-X1201DU3-Bの誤作動に繋がる恐れもあるので以前に似たようなUSB接続の無線LAN子機を取り付けていた場合はそのドライバやユーティリティは念の為、削除しろって意味なのだろうと思います。
>現在は有線接続です。
全く有線LANのみで使用していたのなドライバやユーティリティのアンインストールについては気にしない良いかと。
のドライバをインストールしてWDC-X1201DU3-Bを取り付けるって手順で良いかと。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2022/09/03 09:44
過去に無線LANのアダプタや付属ソフトをインストールしていた場合はその削除作業が必要になりますが
初めて無線LANアダプタを取り付けるのであれば不要です。
2022/09/03 08:27
外付け型の無線LANアダプタのドライバソフトおよびユーティリティがインストールされている場合は、同様な作業が必要です。
2022/09/03 08:27
https://www.google.com/search?q=%E5%A4%96%E4%BB%98%E3%81%91%E5%9E%8B%E3%81%AE%E7%84%A1%E7%B7%9ALAN%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF&sxsrf=ALiCzsYnXHUvKBM-5wRRG0ePxSeYz9-5og:1662161112132&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiGqpfVoPf5AhXhy4sBHZGdD3EQ_AUoAnoECAIQBA&biw=1299&bih=920&dpr=1
こういったものを使って過去に接続されていたのであれば、ドライバーやユーティリティソフトを削除する必要があります。
そうでなければ、何もせずにマニュアル通りにセットアップ作業を進めてください。
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
