すぐに回答を!
MPA-CHDMIABK R5G
2022/09/03 13:41
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
MPA-CHDMIABK
現在
MPA-CHDMIABKとシャープ製スマホR5Gを接続し、HDMIにつないでTVに出力を試みているのですが、表示されません。未対応なのでしょうか?それとも不具合なのでしょうか?
回答 (2件中 1~2件目)
2022/09/04 08:18
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CHDMIABK.html
こちらでしょうか?
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=MPA-CHDMIABK&link_type=1
で検索する限りですがAQUOS R5Gで使えないような気もしますね。
ディスプレイポート接続
http://k-tai.sharp.co.jp/support/s/aquos-r5g/peripherals/displayport.html
AQUOS R5GはUSB Type-CがDP Alternate Modeに対応はしているようなので仕様上はMPA-CHDMIABKを使う事は可能な様には見えます。
MPA-CHDMIABK自体の不良?も疑われるかも知れません。
参考になりました。有難う御座います。
2022/09/07 08:30
不具合と思われます。
別の機器に接続、あるいは、別のケーブルを使ってみて下さい。
他のケーブルで試してみます。有難う御座います。
2022/09/07 08:31
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
