回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
TK-FBP-101 の切替ができない
2022/09/03 23:30
TK-FBP-101
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
購入した時から
こちらのキーボード、3台同時接続可能、ボタンひとつで切替、となっていたので購入したのですが、最後にペアリングさせた機器でしか使えません。
取扱説明書を読んでFn+A,S,Dのボタンを押して切替を試みていますが、反応なしです。同じような経験のある方、解決方法をご存知の方いらしたら教えて下さい。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBP101WH.html
このあたりのキーボードでしょうか?同じ製品は所有していないので実機で確認する手段が無いです。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=TK-FBP101WH&link_type=2
にあるマニュアルを見ると確かにFnキーを押しながらA、S、Dでペアリングを切り替えると書いてはいますね。
一度キーボードの電池を抜いて取り付け直して再度ペアリングからやり直してみるのはどうでしょうね。
それでもダメならキーボード自体の故障?って言うのも疑われるかも。
ご回答ありがとうございます。
ペアリングするときにA,S,Dを指定してペアリングすることで切替ができるようになりました。ありがとうございました。
2022/09/17 08:01
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
