HCS-WFS01-WHがwifi接続できない
2022/09/04 16:04
・製品型番
HCS-WFS01
届いて説明書通りにwifiに接続しようとしたのですが体重計がyesにもならず,アプリでも接続できませんと出てしまいます.
ルーターはHUMAX HG100R-02JGを使っていて2.4GHzの規格も満たしていると思います.なにか特別な設定がいるのでしょうか?
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
2022/09/04 19:56
上記のことを試しましたが接続できませんでした
