ジャックにマイク接続も【録音】タブ変化なし
2022/09/04 23:39
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
φ3.5mm3極ミニジャックのマイク
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
HS-MC07BK
ノートパソコン Windows10
購入直後から
上記のマイクはドライバなしで差し込むだけですぐ使えることがうたい文句でよいのですが、φ3.5mm3極ミニプラグをジャックに差し込む前と後で、どの入力デバイスを選択するのか尋ねる画面が表れませんし、設定>サウンドコントロール>録音タブの画面にも変化がなく、差し込む前からある「Realtek(R) Audio」にて音を拾っているように動いています。
ですので、内臓マイクからの入力か、接続したELECOM HS-MC07BKからの入力なのか、区別がつきません。
そして、音量・音質の調節が毎回毎回かなり違っており、入力音量が小さいかったり、あるいはZZZZZという大きな雑音に隠れてしまったりします。外付けELECOM HS-MC07BKが認識されていない、あるいは内臓と外付けが干渉しているのか、何が起こっているのか、わかりません。
外付けELECOM HS-MC07BKと内臓マイクとの切り替えのしかた、あるいは設定>サウンドコントロール>録音タブにてELECOM HS-MC07BKを内蔵マイクとは独立に表示させ規定デバイスにする方法を教えてください。
マイクとイヤホンが別々に在るパソコンではマイク端子にマイクを挿入すればパソコン内蔵マイクでなく外部マイクとして使えますが、
現在のパソコンはヘッドへッとマイクなどが使いやすくするのと安価にするためにマイクとイヤホン兼用4極端子になっているものが主流なので外部3極ミニプラグマイクを使うにはマイクとイヤホンに2分岐するプラグが必要になります。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01I54SV44/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
サウンド設定で録音設定をマイク有効にすれば分岐プラグと外部マイクをつないだ時には外部マイクに録れて、しない時はパソコン内蔵マイクで録れます。
分岐プラグは試しましたか?
なおステレオミキサーを有効にするとパソコン内で鳴っている音が録れます。
2022/09/06 17:31
(入力)マイク端子と(出力)ヘッドフォン端子が別々に在るノートPCですので、2分岐するプラグは不必要と理解しました。
マイク端子にマイクを挿入すればパソコン内蔵マイクでなく外部マイクに自動的に切り替わるということ、了解しました。そういたしますと、マイク端子に外部マイクを差し込んだ状態で外部マイクをmuteにしたとすると、どこからも音声が入ってこないことになろうかと思います。試してみます。
ステレオミキサーの機能についてもありがとうございます。初めて知りました。
マイクを既定のデバイスに設定する方法
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/4296
Windows 10搭載パソコンでマイクが使えない、認識されない場合の設定・対処方法
https://www.pc-koubou.jp/magazine/39453
Windows10でPCから出る音を録音 (ステレオミキサーを有効にする)
https://freesoft.tvbok.com/win10/general/stereo_mixer.html
などを参考に「無効なデバイスの表示」を有効にしても接続したマイクを認識していないか?確認してみるとか。
いろいろとありがとうございました。
https://www.elecom.co.jp/products/HS-MC07BK.html
こちらですか。
>ノートパソコン Windows10
ではわからないので出来れば型番などの情報も書きましょう。
最近のPCだと4極タイプの事が多いので。
2022/09/06 17:20
マイクの製品web pageはその通りです。
ノートパソコンの情報を忘れまして、申し訳ございません。
mouse F5-i5
型番:2003F5-i5CMLAB
になります。(入力)マイクジャックと(出力)ヘッドフォンジャックと独立して並んで設置してあるノートPCです。
感謝いたします。
