WRC-X3200GST3-b Wi-Fi切れる
2022/09/05 20:22
iPhone13
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3200GST3-B
毎週から毎日
有線ではネットに繋がっているがWi-Fiの電波はあるがWi-Fiでのインターネットが突然切れる
ルターの白いランプが点滅している。
ルターを再起動すると改善されるがしばらくすが
1日から1週間ほどでWi-Fiのネット接続が切れる
有線でのネットは繋がっていて問題なし
なんでかな?
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
OCNバーチャルコネクトについては検索して出てくる程度の情報しか知らないです。
確かにOCNバーチャルコネクト自体で接続が切れやすいって言うような話は検索すると出ては来ますね。
ただこの場合は恐らく有線LAN接続でもインターネットには繋がらないとは思うので関係ないかも知れませんね。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
こちらですか。
>一度工場出荷状態にして自動設定しました。
ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直したってことですね。
まぁ書かれている内容からは再発しそうな予感もしないでは無いですね…
そうなるとルーター自体の交換とかって話になるかも。
2022/09/06 17:25
OCNバーチャルコネクトで接続してます。
ネットで調べる突然切れるとか
色々出てきます。
奥が深そうですね?
しばらく様子を見ます。
