HCS-WFS01 Wi-Fiに接続されない
2022/09/05 23:41
・製品型番(例:HCS-WFS01など)
HCS-WFS01
購入後すぐ
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:アプリとペアリングできない・設定ができない・使い方がわからない)
Wi-Fi接続設定を行い、本体にyesの表示がされ・アプリも連携登録できました。
しかし測定の為、本体の電源を入れても本体のWi-Fi表示が点灯しません。
時々、測定後の結果表示の途中でWi-Fi表示がつくことがあります。
問題なく接続が出来ていれば、本体に乗ってすぐにWi-Fiマークが点灯するものだと思います。
使用している無線LANルーターは、ソフトバンク光の光BBユニット(E-WMTA2.4)です。
ルーターの設定画面を確認し、本体がルーターに接続したログは残っていました。
本体内の初期不良なのか、ルーターとの相性なのか、環境要因なのか原因がわかりません。
同じような状況になった方がいらっしゃいましたら、解決方法をご教示頂きたくお願いいたします。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
あとはプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
2022/09/06 17:35
再起動等試しましたが状況変わらずでした。サポートセンターにて初期不良の疑いで交換対応となりました。
