ホイールswitch誤作動
2022/09/09 09:06
ディスクトップパソコン
M-XGM20DL
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
使い始めてすぐ
マウスアシスタント5で中ボタンに F9キーを登録して使っているのですが
押すたんびに左右にスクロールしてしまいます
初期不良でしょうかそれとも押し方が悪いのでしょうか?
ホイール自体結構軽く左右に傾きます
マウスをもう一台(M-DC01MB)あるのですがこちらはそのような現象は起こりません
チルトホイール(ホイールを左右方向に倒すこと)による左右スクロールは、Microsoft Mouse 準拠の標準機能です。
ですので、MS互換のマウスであればどれでも、ホイールを傾けると左右スクロールができます。
>Microsoft: マウスのショートカット
>https://support.microsoft.com/ja-jp/topic/-9c822433-4c8d-ef1b-f791-6083b0a780c6
マウス型番により、チルトホイール機能が搭載されていない場合もあるのですが…。
M-DC01MBもチルト対応機種ですので、手になじんでいてまっすぐ押しやすいんでしょうか。
左右に倒れないように、そっとまっすぐ押し込むことで、設定した機能のみ使えるでしょう。
どうしても倒してしまう場合には、マウスアシスタントから左右チルトに「機能無し」、あるいは誤爆しても大丈夫な機能を割り当ててみてはどうでしょう。
>エレコム マウスアシスタント - ELECOM
>https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/
左右チルト機能は使いたいので
ホイールスイッチはあきらめます
