ELECOM UCAM-C310FBBK
2022/09/09 13:25
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
Webカメラ
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
PC Windows10
2022年9月8日~
これまで正常に機能していたのですが、上記の頃からフリッカーノイズの
ような画面のちらつきが出てしまいました。エレコムWebCamアシスタント
で確認にしても同様なのでハードウエアに問題があるのでしょうか。
同様の現象に遭遇し、解決したご経験のある方がおられましたら情報をお寄せ
ください。
ソフトウェアの問題であれば、以下ページの要領でフリッカー設定を調整したりリセットしてみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp.c.gj.hpcn.transer-cn.com/support/manual/peripheral/pc-camera/UCAM-H1C30series.pdf#page=14
改善しなければ、残念ながらハードウェアの問題の可能性が非常に高いですね。
https://www.elecom.co.jp/products/UCAM-C310FBBK.html
こちらですね。
書かれている内容からはカメラ自体の不具合は疑われますね。
一番手っ取り早いのは別のPCに繋いでも同じ現象が発生するか?確認できると良いのですが。別のPCでも同じ状態なら故障と判断して良いかと。
早速連絡いただきありがとうございました。
やはり、ハードの故障ですかね。来週、職場のPCで確認してみます。
(自宅には稼働しているPCが1台しかないので)
それでも同じ症状が出るようなら諦めて新しいカメラを購入することにします。
すぐにご連絡いただいたこと感謝いたします。
