受付中
困ってます
TK-DUX51BKのドライバがDLできない。
2022/09/10 03:09
Windows10
TK-DUX51BK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
不明(1週間以上前)
TK-DUX51BKのドライバをダウンロードしようとすると、TK-DUX30_50_V14.zipといういかにもTK-DUX50BK用のファイルがダウンロードされてしまいます。
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/fullkey/tk-dux31_51/
インストールしても中身が違うのか、TK-DUX51BKを接続するとフリーズしてしまいます。
回答 (2件中 1~2件目)
2022/09/10 10:49
公式サイトからダウンロードされているようですので、問題は無いと思います。
インストール操作後、PCの再起動を試してはどうでしょうか?
また、パソコンに同様のソフトが入っていた場合は、干渉している可能性がありますので、パソコンにインストールされているソフトを確認して、不要なもの(特に接続デバイスをコントロールする系)は削除し、パソコンの再起動を試してはどうでしょうか?
ファイル名が「TK-DUX30_50_V14.zip」であれば間違いはありません。「M-DUX71BK、TK-DUX31BK、TK-DUX51BK」に対応しています。
ダウンロードしたファイルサイズは問題ないですか?。表記では「約17.9MB」となっています。大幅に違うようならダウンロードエラーで正しくダウンロード出来ていません。
インストール方法に従って何度行っても不具合が起こる場合は、一度サポートに問い合わせた方がいいかも知れません。何か解決の糸口が見つかるかも知れないので。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
