TK-FDP099TBK 英語入力になる
2022/09/13 09:04
ディスクトップパソコン・Windows11
TK-FDP099TBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
Windows11のPCで使用開始後3日目
キー配列が英語配列(101キー)になってしまい、ローマ字入力から日本語変換出来なくなりました。これを修正するため、「USBキーボード101>変更ユーティリティー」をインストールすると直りますが、2~3時間後再びキー配列英語配列(101)に戻ってしまいます。突然全く反応しなくなったり、動作が不安定になることがあります。Win11で使用する前はWin8.1で使っていたが全く異常は発生せず、Win11で症状が出るようになりました。解決法を教えていただければ有難いです。現在は急遽有線キーボードに切り替え使用中です。
・USB延長ケーブルやUSBハブを介していれば介させずに直挿ししてみる
・電池交換(乾電池式の場合ニッケル水素電池⇒アルカリ乾電池)
・他のUSBポートに挿してみる(USBレシーバーがある場合)
・ペアリングしなおし
・マニュアルに沿って動作モードを切り替えてみる
・OSのアップデート
・JISキーボード⇔USキーボードと、切り替えて戻してみる
https://hamachan.info/win10-win-ekeybord/
・すべての電源プラグや接続を切り、完全放電後に再接続
このくらいでしょうか?
改善しなければOS未対応・・・となるのかもしれませんね。
ご回答有難うございました。回答内容をすべて実行したところ、「すべての電源プラグや接続を切り、完全放電後に再接続」では一旦正常になりましたが、数分後にまた戻ってしまいました。どうやらWin11には未対応のようです。改善するためのユーティリティーアプリをElecom社が紹介し、Windows11で確認済と記載されており、ダウンロードしましたが、これも一旦解決するものの、約2時間後元の異常に戻ってしまします。諦めざるを得ません。解決に至りませんでしたが、それぞれ実行することにより、大変勉強になりました。有難うございました。
