TK-FBP102WH ミニキーボード 点滅
2022/09/18 07:57
===bluetoothキーボード===
TK-FBP102WH
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
タイプしていないのに勝手にいいいいいいいいいいいい等とタイピングされる
止まらなくなる。
製品の右上のランプが点滅していて電池を替えても点滅は消えない。
製品ドライバのアップデートしましたが改善せず。bluetoothの接続をし直しても改善しません。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBP102WH.html
こちらですね。
可能性として高いのはキーボード自体の故障でしょうか。
別のPCやスマホなどに接続しても同じことが起こるのか?確認できると良いのですが。
・機器類を全て再起動
・ペアリングし直す
・新品の電池に交換してみる
・USBレシーバーの場合、抜き差しや違う箇所に挿す
あとは以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
それくらいしかないと思います。
https://mobareco.jp/a73914/
https://itojisan.xyz/trouble/23089/#5_Bluetooth
ご回答ありがとうございます。
上記の方法は試したのですがどれも最初は直るのですが
しばらくすると元の状態に戻ります。
トラブルシューティングを試してみます。
ご回答ありがとうございます。
別のPCがないので確認できないのですかメーカーに問い合わせしてみます。
