FMトランスミッLAT-FMBTB04WH
2022/09/19 20:00
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
HPを見るとiPhone SE第二世代に対応と記載されていますが
最新のIOS15.6.1にも対応していますか?
メーカーの対応としてはiOS15.3までは、対応していることが明記されています。
https://tables.elecom.co.jp/smartphone?_isquery=&makerInput=Apple&smartPhoneInput=iPhone%20SE%20%E7%AC%AC2%E4%B8%96%E4%BB%A3%20%282020%E5%B9%B4%29&osInput=iOS%2015.3&keyWordInput=LAT-FMBTB04WH&tab=1&_dispnum=100&_end=#_cttableanchor
ただ、これ以降が対応していないというわけではなく、調べていない(もしくは公表していない)だけだと思われます。
また、ご質問の商品の特徴としては接続した機器に合わせた電力で充電する機能とA2DPという音楽用の接続の仕様で受け取った音楽データをFMラジオの周波数に変換させる機能になりますが、iOS15.3以前と15.4以降で接続の方法が使えなくなったということはありませんし、充電周りの変更がiOSのマイナーバージョンアップで変わるということはあり得ませんし、第2世代のiPhoneSEの方はご質問の機器で充電するよりも高い電圧での充電に対応していますので、iOS自体に致命的なバグでもない限り、最新のiOS16でも問題なく利用できると思います。
ご参考まで
https://www.elecom.co.jp/products/LAT-FMBTB04WH.html
こちらですか。
同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=LAT-FMBTB04WH&link_type=1
などを見ても対応してるかどうかは記載がないですね。
ただ製品的にはBluetooth機器とiPhoneの接続ってだけにことになるので恐らく動作はするのかな?とは思いますが。
ありがとうございます。OSのアップは頻繁なので
なかなか対応確認はどのメーカーも追いつかないですね。
早速のご回答ありがとうございました。
