すぐに回答を!
LBT-HSC20MPBU ラインとの相性について
2022/09/21 09:58
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ワイヤレスヘッドセット
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
LBT-HSC20MPBK
AQUOS SENSE6
対象の機器と接続状態での通話時
商品を購入してから説明書にそってBluetoothのペアリング接続が完了し、ラインにて通話をしようとした際にこちら側から発信した通話に関しては問題なくイヤホンから音声が聞こえそのままスムーズに会話できますが、相手側からの着信があった場合にはマルチファンションボタンを1回押すと着信は取れるのですが、相手の音声がスマートフォン側から聞こえイヤホンとの接続が切れてしまっているのかイヤホンから聞こえません。
接続がちゃんとできていないのかと思い、何度か再接続やスマートフォンの再起動を行ったのですが、問題が解決しなかったのでこちらにて質問をさせていただきました。
ライン側の設定なのか、スマートフォンの設定なのか、わからず困っています。
知識人の皆様、回答よろしくお願いします。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=3150
メーカーのサポートページを見ると下記記載があります。
「通話を試す際に、スマートフォンのSKYPEや無料通話のアプリなどを利用していませんか?
弊社のBluetoothヘッドセットやイヤホンについては、アプリケーションでの動作保証はしておりません。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2022/09/21 12:41
残念ですが、色々試してみてできなければ、それを改善することは不可能ですね。
アプリのアップデート
スマホのファームウェア更新
これらをやってみても直らなければ、残念ですがあきらめるしかないかと存じます。
一度、ホーム画面に戻って再度開き直したりミュートにして、元に戻すと改善するケースもあったり、テクニックを要して回避することもできたりできなかったりするようですが・・・。
iPhoneでしたら、
「設定」→「アクセシビリティ」→「タッチ」→
「通話オーディオルーティング」
を順にタップしていくと電話時の選択にて
自動、Bluetoothヘッドセット、スピーカー
の三択と
自動で電話に出る オフ/オン
の選択肢があります。
もしここでスピーカーの選択の場合、スピーカー優先になったりするのですが・・・。Androidにもそのような設定があれば良いのですが。
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
