Wi-Fi電波に接続できない
2022/09/23 21:05
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
wrc-x3200gst3
Wi-Fi接続に不具合があり、各種設定をしていますが、どうにも接続ができなくなりました。
パソコン、スマホなど全てです。
iPhoneで接続確認をしていますが、パスワードを打ってもssidの左にぐるぐるマークが表示され、いつまで経ってもチェックマークが付きません。
色んな解決策を実施し、ルーターを買い替えても改善しません。
当方、マンション一括契約でLANコネクターにルーター接続をし、Wi-Fi環境を運用していました。
対応策、詳しい方教えてください。
パソコンをお持ちですので、LANコネクターとパソコンをLanケーブルで直接つないでインターネットが使用できるか試して見てください。
※マンション一括の場合は、下記は不要な場合もあります。
マンションのネット(プロバイダー)が発行する接続情報をパソコンに設定する作業(PPPoE設定)
参考 https://support.bbiq.jp/internet/setting/pppoe/010406000003/
※すでに試されている場合、パソコンにPPPoE設定が残っていることが原因でルーターに設定してもWi-Fiで使えないので、下記を参考に削除し、ルーターに再設定を行ってください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6524
Lanケーブルの故障疑いも考えられますので、Lanケーブルを新しいものに変えて確認してみてください。
ルーターを買い換えられて解決していないので、LANコネクターかそれより先に問題があると思いおます。マンションの管理会社にLANコネクターとその先の通信状態を確認するよう依頼をするしかないと思います。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
