回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
NCC-EWNP100WH Wi-Fiにつながらな
2022/09/24 12:17
・ご利用の製品
WEBカメラ
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
NCC-EWNP100WH
・接続方法
無線LAN
・発生時期
本日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。
Wi-Fiのルーター機器を換えたので一度電源を切り、
WPSボタン(ルーター側、製品側)を長押し、
接続をしようとしているが、つながらない。
スマートフォンAPPのライブビューもNG
製品のランプの状態  Wi-Fi(オレンジ)点灯、Power(グリーン)点滅
2014/11/19発売日の製品ですが・・・どちらで購入されたものでしょうか?
本製品のカメラアプリ「SkylinkView」の公開終了および遠隔監視サービス終了のお知らせ
当アプリにつきまして、2020年11月30日をもって公開を終了させていただきました。
これに伴い、当アプリを利用し外出先から対象製品へアクセスする遠隔監視サービスも、2022年3月31日をもって終了させていただきます。
詳細は、下記のリンク(お知らせページはこちら)を参照してください。
カメラアプリ「SkylinkView」の公開終了のお知らせページはこちら
遠隔監視サービス終了のお知らせページはこちら
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2022/09/24 12:24
できれば、再度スマホをWEBカメラに認識してもらって下さい。
2022/09/24 12:23
新しいルーターの設定画面からWi-Fiの暗号化(セキュリティ)を確認してWPA3などになっていたら、WPA2-PSK(AES)に変更してみてください。
NCC-EWNP100WHが対応しているのは下記です。
WPA2-PSK(AES) / WPA-PSK(TKIP) / WEP(128/64bit)
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
