LBT-TWS11 ドライバーが見つからない
2022/09/27 00:08
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ワイヤレスイヤホン
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
LBT-TWS11
WIN7のデスクトップPC
接続できない
ブルートゥースのデバイスの追加
追加はされるがドライバーが見つからない
ペアリングもできないので使用不可
LBT-TWS11のドライバーって公式にもないんですかね?
それかWIN7に対応してないんでしょうか
ブルートゥースはアダプタ使ってます
スマホの方にはイヤホンは使えました
すいません、違う質問への回答をしてしまいました。
そのbluetoothアダプタの詳細を補足いただきますと良いかもしれませんね。
プロファイルがもしかしたら合致していなくて非対応なのかもしれません。
再起動する(コンセントの抜き差し含む)
ペアリングし直す
充電する(電池交換)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
Bluetooth接続をオフ⇔オンにする
Bluetooth共有をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OS(Windows)やドライバー(専用アプリ)をアップデートする
このくらいでしょうか。
他のBluetooth機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
よくあるのが、携帯電話を傍に置いたり、スマートスピーカーを置いていたりするケースですね。
プリンターの背面にバーコードがついたラベルがありませんか?
ラベルに「Pwd」の表記がない・またはラベルがない場合の
パスワードの初期値は、「initpass」または「access」です。
パスワードを設定していない場合は空欄でそのままいける場合もあります。
御確認ください。
【インクジェット/レーザー プリンター】管理している製品のファームウェアを簡単に更新する方法
https://faq.brother.co.jp/app/answers/detail/a_id/9634
どうしてもパスワードが通らない場合は一旦プリンター本体の操作でリセットしてみてはいかがでしょうか?
【インクジェット/レーザー プリンター】ネットワークの設定値のリセット(お買い上げ時の設定への初期化)方法
https://faq.brother.co.jp/app/answers/detail/a_id/9985
【インクジェット/レーザー プリンター・スキャナー】パソコンを使って本製品の設定を変更する際に入力するパスワードの設定方法
https://faq.brother.co.jp/app/answers/detail/a_id/13161/
答えは一応、ありますが。
https://joshinweb.jp/peripheral/blth21.html
↑Bluetooth(ブルートゥース)には
規格水準がバージョンによって
違います!
多分ですが、元のLBT-TWS11は
Bluetooth5.0対応なので、
Windows7に付けてある
Bluetoothアダプターも
Bluetooth5.0に対応した物に
交換しないと送受信出来ません!
とにかく原理としては
受信側はバージョンの大きい
規格の物にして
外部機器はバージョンが
それ以下なら接続は可能です。
(パソコンのメインRAMは
逆のRAM側が大きい規格でないと
認識はしませんが)
そ・れ・と
機材に対するドライバーなんか
自分が知っている限り
パソコンとスマホの接続で
スマホのドライバーが必要な
場合がありますが、
Bluetooth機器でドライバーが
必要とかは聞いた事もないです!
とにかく、
残念な気持ちも理解はしますが
Bluetoothアダプターは
要交換ですし、
それを最新の物に変えないと
接続は不可能ですよ。
回答ありがとうございます
ブルートゥースのアダプタの方をインストールしなおしたりイロイロやったら繋がるようになりました
お騒がせしました
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-TWS11BK.html
こちらでしょうか。
Bluetooth接続の機器なのでドライバって概念自体が無いのでそういうものは用意されていないです。
>WIN7のデスクトップPC
出来れば型番など仕様が分かる情報を書きましょう。
古いPCだと内蔵のBluetoothが3.0までしか対応していないような可能性もありますね。
Bluetooth4.0とBluetooth3.0以前は互換性がありますか?/Bluetoothの通信方式とプロファイルについて/Bluetoothのバージョン・Class(クラス)について
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4055
>ブルートゥースはアダプタ使ってます
PCにUSB接続のBluetoothアダプタを取り付けているのでしょうか?
そうであればその型番も書きましょう。
回答ありがとうございます
お騒がせしました
回答ありがとうございます
お騒がせしました
