エレコム WRC-1167GST2 IPV6
2022/09/27 09:16
エレコム ルータ
・型番:WRC-1167GST2
・発生時期:発生中
▼状況
・今までIPV4回線でNEC(型番:Aterm WG1800HP)を@niftyの
WAN接続し、その下部で上記エレコムルータを使用。
・この度、@nifty回線をIPV6への切り替えに伴いエレコムルータを
@niftyにWAN接続を行う。
・その際、エレコムのチャットサービスの「かんたんセットアップ」で
接続を試みるも回線エラーとなり接続できず。
(質問)
1.エレコムルータの初期化は必要ですか(今は以前使用のまま)
2.接続は@niftyのWANにダイレクトにつないで設定をすれば良いですか。
@niftyの機械までIPv6の通信が来ていることを@niftyに確認後、
WRC-1167GST2の初期化で良いと思います。
初期化してしばらく待つと、自動的にネットにつながると思います。
初期化
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7585
解決しないなら有人チャットサポートもあるようです。
LINEの場合、最初はチャットボットで対応されますが、解決できない場合は有人チャットにつながるようです。
パソコンからなど、LINEが使えない場合は、上記サイトからWebチャットを選べばいいと思います。
有難うございました。
トライしてみます。
