wtc-c1167gc-wをつかってます。
2022/09/28 18:27
ノートパソコン、モバイル
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
wtc-c1167gc-w
離れ家で使用してます、ノートパソコンはつながるのですが、モバイルが使用できません。
中継機を間にもう一台つけると良くなるいますか、wtc-c1167gc-wは通常の設定で使用してます。
ノートパソコンが使えているならモバイルにも原因があると思います。
リセット
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-c1167gc/usersmanual/05/?anchor#section-3
離れ屋モードで再設定
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8304
駄目ならサポート問い合わせ
有人チャットサポートもあるようです。
LINEの場合、最初はチャットボットで対応されますが、解決できない場合は有人チャットにつながるようです。
パソコンからなど、LINEが使えない場合は、上記サイトからWebチャットを選べばいいと思います。
ご使用のモバイルというのはどんなタブレットですか?
例えばAmazonのFire HD10とかだとWi-Fiの5GHz帯域での
接続チャンネルはW52だけになります。
親機の設定でW56にしなければならないようなことが
調べたらかかれていたので、もしかするとそのせいではないでしょうか?
(*´∀`*) ちがったらすみません。。。
以上、参考になれば幸いです。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-c1167gc/usersmanual/03/?anchor
離れ家モード時の親機設定
離れ家モード時、親機の5GHzがW52またはW53のときは
検索画面に情報が表示されません。W56に設定すると表示されます。
離れ家モードで使う場合は、親機の5GHzのチャンネルを
次の中から選択してください。
100ch/104ch/108ch/112ch/116ch/120ch/124ch/128ch/132ch/136ch/
140ch/144ch
離れ家モードのWi-Fi設定では、2.4GHz/5GHz両方の接続情報を入力する画面が表示されます。
Amazon製品の5GHz帯Wi-Fiは「W52」のみに対応
https://www.teradas.net/archives/26367/
Amazon Fire HDでWi-Fi 5GhzのW53、W56の解禁(か?)
https://btronic.net/archives/1455
https://www.elecom.co.jp/products/WTC-C1167GC-W.html
こちらでしょうか。
>モバイルが使用できません。
って言うのが意味がよくわからないです。モバイルとはスマホなどの事でしょうか?
それとどうしよう出来ないのか?詳細も書きましょう。
と書いているので電波が入りにくいって状況なのでしょうか。そのあたりはWTC-C1167GC-W内蔵のアンテナとモバイル機器のアンテナの性能などに左右されるかも。
まぁ中継の台数を増やせば電波は届きやすくなるとは思います。
