WMC-X1800GST ルータにアクセス出来ない
2022/09/29 21:00
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WMC-X1800GST(ルータモードで使用)
9月28日21:30頃~
構成:eo光-光回線終端装置-WMC-X1800GST-各端末(無線)
eo光で、光回線終端装置までの接続確認済み。また光回線終端装置に直接PCを繋げばインターネット接続可能。
光回線終端装置、ルータは電源OFF→時間を置いてONは複数回試し済。
各端末でルータからのWi-Fiは拾えますが、光回線終端装置―ルータ間が接続されていないため、インターネットは使用できない状態。
ルータIPアドレス(eo光サポートで確認)をChromeに打ち込んでも、応答時間が長すぎる旨のエラーで入れない。
この状態からインターネット接続出来る状態に持って行きたいのですが、何か出来ることはありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
お問い合わせ
https://support.eonet.jp/inquiry.html
バーチャルアシスタントでは無く、メールで問い合わせです
突然インターネットがつながらなくなった場合の解決方法
https://support.eonet.jp/connect/net/check/
対応時間外とのことでこちらに書き込みさせていただいたのですが、有人サポートの方が確実ですよね…。
週末にサポートを受けることにします。ありがとうございました。
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-X1800GST-B.html
こちらですね。
そのeo光で使用している光回線終端装置ですがルーター機能は内蔵していないのでしょうか?
している様なら二重ルーター状態で好ましくないですね。WMC-X1800GSTをAPモードに設定するとか。
またWMC-X1800GST本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直して見るとか。
お礼のつもりで、補足コメントに返してしまっておりました。失礼いたしました。
回答ありがとうございました。
2022/09/30 12:10
直前まで問題なく使えており、また初期の設定は専門知識のある方にしていただいておりますので、大丈夫だと考えています。
再起動は何度か試しておりました。
ご教示いただきましたうち確認できる箇所についてはやってみましたが、変わりませんでした。
丁寧に回答いただきましたのに、申し訳ありません。
