Bluetooth接続の不具合
2022/09/30 02:21
ソニー製デスクトップパソコン(VAIO) Windows10
M-TM10BBWH
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
ソニー製の純正マウスがチャタリング現象が酷くなり、本日買い換えてセットアップ作業中。
ペアリングモードにしてデバイスの検索を実行するが、検索モードの動きを繰り返すのみで当該の「ELECOM BT Mouse」が表示されず接続完了に到らない。(デバイスは一切表示されない)
何回か繰り返している内に一度成功し、マウスも正常に動作した。やり直すことになって試みているが、同じ現象が繰り返されてしまい今は接続出来ていません。
お力添えをいただきたくお願いいたします。
再起動する(コンセントの抜き差し含む)
ペアリングし直す
充電する(電池交換)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
Bluetooth接続をオフ⇔オンにする
Bluetooth共有をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OS(Windows)やドライバー(専用アプリ)をアップデートする
このくらいでしょうか。
他のBluetooth機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
よくあるのが、携帯電話を傍に置いたり、スマートスピーカーを置いていたりするケースですね。
2022/10/02 00:52
昨日のアドバイスで「ELECOM BT Mouse」接続が完了し正常に動作するに到りましたが、新たな問題が生じました。一度電源を切り電源を入れ直すと、マウスの接続は解除され一切反応しなくなります。
このとき、設定のデバイス画面では「接続済み」が「ペアリング済み」に変わり、アクションセンターのデバイス画面では「未接続」の表示になっています。
ペアリング状態でデバイスの検索を試みても、アクションセンターのボタンを押して「接続済み」切り替えたりしても状況は変わりません。結局、電源を入れる度びに再起動すれば正常に動作に戻ることが判明しました。
この電源を入れる度びに再起動する煩わしさを解消する方法ないのでしょうか。デバイスは自動接続が基本仕様とのことですが、マウスは例外なのでしょうか。
今のままではチャタリング現象の純正マウスと、ELECOMマウスとを常に併用しなければならないことにもなります。
万策尽きた状態です。お力添えいただきたくお待ちしております。
正確かつ迅速な情報をお寄せ下さり、ありがとうございます。
こちらからの発信が今朝未明のことながら、4時間も経ずしてご回答いただけたのは驚きであり感激でありました。
ご指示の通り、コンセントを抜き電源をいったん落とした上で再起動をかけたのちにペアリングしたところ、目的のデバイス「ELECOM BT Mouse」が難なく表示されました。
接続完了後のマウスも正常に動作しております。無論、チャタリング現象も解消されました。
あれほど苦労し行き詰ったのがウソのようで、晴れ晴れとした心持ちでメールを差し上げております。ほんとうにタイムリーなアドバイス、心より重ねてお礼申し上げます。
今朝早くから外出しており、お礼が遅くなりましたことお詫びいたします。
今後ともよろしくお願いいたします。
