・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
LD-GPAYC/BU5
有線LAN
9月27日午後11時以降
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
先日購入した商品が初使用時から有線のインターネット接続がブチブチと切れる。
Switchの有線接続に使用。
不良品ならば即刻取り替えをして欲しい。
https://www.elecom.co.jp/products/LD-GPAYCBU5.html
こちらですか。
有線LANケーブルですね。それ自体が初期不良って可能性はかなり低い気もしますが例えば別の有線LANケーブルを持っていてそちらの取り替えた場合は問題が発生しないようなら確かに購入したLANケーブルの初期不良の可能性はあります。どちらから購入されたのか?わかりませんが購入際に早急に連絡を入れてみては?
※ここOKWAVE Plusは、OKWAVEを利用したご利用中の製品・サービスの疑問をみんなで解決するQ&Aコミュニティサイトです。
決してメーカーのーコールセンターではありませんのでご承知おきください。※
初期不良の可能性が非常に高いですね。
販売店もしくはメーカーのコールセンターにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
LANの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
