WRC-X3200GST3 プライバシーセパレータ
2022/10/01 18:39
Windows 他
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3200GST3
お世話になります。
本機種でプライバシーセパレータの設定(ONにしたい)方法をご教示いただけませんでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
こちらですね。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3200gst3/usersmanual/08/section01-4.html
を見ると
セパレーター機能:プライバシーセパレーター / SSIDセパレーター対応(友だちWi-Fiに対して機能)
とありますね。
一時的に友人などにWi-Fiを使わせたい(友だちWi-Fi™)
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3200gst3/usersmanual/05/section01.html
この機能を使うときに自動的にプライバシーセパレーターが働くだけでルーターの設定そのものにライバシーセパレーターの機能のON・OFFするような項目自体が無いですね…
