中継器の表示が緑から赤に変わってしまい速度がおそく
2022/10/08 11:31
・ご利用の製品(例:アダプタ)
Wi-Fi 5(11ac) 867+300Mbps無線LAN中継器
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
WTC-C1167GC-W
NTT端末(有線接続)ソフトバンクルーター(有線接続)Wi-Fi 6(11ax) 2402+800Mbps Wi-Fi ギガビットルーター(このルーターは以前エレコムに相談してAP(アクセスポイント)モードにしてあります。)(無線接続)Wi-Fi 5(11ac) 867+300Mbps無線LAN中継器の順で接続しています。
昨日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
昨夜までは中継器の接続状況のランプが緑に点灯していたのですが昨晩から赤に変わっていて速度が遅くなってしまいました。
再起動や初期化して再接続をしても症状が変わりません。どなたかアドバイスをお願いいたします。
赤ランプは遠すぎですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WTC-C1167GC-W.html
通信状態が変わったようです。
電気製品を購入、家具の位置を変えたなど思い当たることがあるなら
元に戻すとランプも元に戻るかもしれません。
思い当たることが無いなら、
中継器を良好な場所に移動。
あるいはwifiのアクセスポイントにしているソフトバンクルーターを移動して良好な場所をさがしてはいかがでしょう。
我が家の場合、親ルーターにアクセスポイントしたwifiルーターを家の中心近くに設置しLANケーブルで接続しています。
ソフトバンクルーターにLANケーブルで接続している機器があるなら
スイッチングHUBを用意され
NTT端末(多分ルーター)ースイッチングHUBをーソフトバンクルーターと接続されれば良いでしょう。
https://kakaku.com/pc/hub/
