wrc-x3200gst3-b
2022/10/10 11:18
・ご利用の製品(例:アダプタ)
wrc-x3200gst3-b
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
wrc-x3200gst3-b
Wifi
幾度もなく頻発
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
通信が突然切れます。それも何回も
動画など途中で読み込まなくなります
安定しなさすぎて不便です
改善方法ありませんでしょうか?
以下のようないい加減な回答では解決になりません。
もっと責任のある回答をお願いしたい。
(既存の回答)
Ipv6の回線をお使いでしたら、モデムか回線に何らかの不具合が生じている可能性があるかと思いますので、回線側かISP側に問い合わせをした方がいいかと思います。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
当該機種については他の掲示板でも頻繁に切断するという報告が多く、抱えている固有の症状のように思います。
https://review.kakaku.com/review/K0001333330/#tab
ファームウェアが最新であることを確認してもなお変化が無いようであれば他の製品を手配し検証をされた方が良いと思います。
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/wrc-x3200gst3/?_ga=2.182039200.685573737.1665267826-1578188007.1586676784
