・ご利用の製品(例:アダプタ)
無線キーボード
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
TK-SLP01BK/EC
bluetooth
使用開始から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
上記製品を使用していますが、F10を押しても切り取りモードとなり、半角に切り替わりません。どうしたらよいでしょうか。
お使いのキーボードの左下にある「Fn」キーを押しながらF10を押してみたらどうでしょうか。
早速のご返答ありがとうございます。本ご対応で対処できました。ありがとうございました。
2022/10/10 16:11
小生は未経験ですが、Googleで「ファンクションキー fn押さずに」で照会すると色々記事が出ます。
それらのどれかに該当しませんか。
https://www.wikihow.jp/Windows-10%E3%81%A7Fn%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%82%92%E6%8A%BC%E3%81%95%E3%81%9A%E3%81%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B
Windows 10でFnキーを押さずにファンクションキーを使用する方法
ーー
に該当する機種?があるようです。
念のため勉強してみては。
早速のご返答ありがとうございます。私も不勉強でした。参考になりました。ありがとうございます。
2022/10/10 16:10
・USB延長ケーブルやUSBハブを介していれば介させずに直挿ししてみる
・電池交換(乾電池式の場合ニッケル水素電池⇒アルカリ乾電池)
・他のUSBポートに挿してみる(USBレシーバーがある場合)
・ペアリングしなおし
・マニュアルに沿って動作モードを切り替えてみる
・OSのアップデート
・JISキーボード⇔USキーボードと、切り替えて戻してみる
https://hamachan.info/win10-win-ekeybord/
・すべての電源プラグや接続を切り、完全放電後に再接続
このくらいでしょうか?
改善しなければ修理を要する案件かと存じます。
残念ながら故障となりますね。
購入後6ヶ月以内でしたらメーカー保証が受けられると存じます。
購入店舗またはメーカーにご相談されてみてはいかがでしょうか?
早速のご返答ありがとうございます。Fn+10で何とか直りました。但し、今後も同様の事例あると思いますので、その際は参考にいたします。ありがとうございました。
2022/10/10 16:13
