WRC-X3200GST3-B
ルーター変更したら、昨日まで使用できてたのに、本日からインターネット接続が出来なくなった
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
あとはプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
まずは本機の電源を切り、少し間をおいて入れなおすことで改善が図れないか試されてはどうでしょうか。
また、本機は回線の断が起きやすいとのレビューが多く、質問者さまの環境においても頻発するようでしたら相性と考えて返品の検討や代替品の検討もされた方が良いように思います。
https://review.kakaku.com/review/K0001333330/#tab
接続できました!回線の断線ですね!
ルーターの故障で買い替えたのですが、断線だったのかもしれません。
ありがとうございました!
2022/10/10 19:12
