テーブルタップ
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
T-ESCA-2610WH
突然警笛音(ピピピピ)が鳴り出して止められなくなった
荷重な使い方はしていません、雷もなっていません、当時は食洗機が回っていました、何かのノイズが乗ったのでしょうか、抜いたら音が止まりました
https://www.elecom.co.jp/products/T-SL-2610WH.html
このあたりの製品でしょうか?
同じ製品は所有していないので実機で確認はできませんが基本的には普通のタップと変わらないように思うので
そう言う警告音自体がタップから出ない気はしますけどね。
スピーカーなど内蔵もしていないでしょうし。
定格:125V・15A・1500W
とあるので合計で1500Wを超えたとかでしょうか…
こちらの製品ですね。
これは単なるテーブルタップですので、「何かしら問題が発生した際に警告音を発する」ような機能は搭載されていません。
おそらく食洗機等、接続されている他の機器からの警告音ではないでしょうか。
このテーブルタップに食洗機以外なにか他の機器が接続されていて、それが警告音を発した、等の可能性を確認されることをお勧めします。
以上、ご参考まで。
