WTC-c1167gcシリーズのセットアップ
2022/10/18 23:59
iPhone12
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
ルーター WRC-1167GEBK-I
中継器 WTC-C1167GC
手動での接続時
WPSでの接続が出来なかったので手動接続を試みました、説明書⑤の「WiーFi設定」画面が表示されるまではできましたが、親機の暗号化キーを入力し適用をクリックしたが中継器の2.4GHzまたは5GHzのランプが点灯しません
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8304
上記のご参考6:本製品のリセット方法でリセットして
手動設定をもう一度やり直して見て下さい。
設定はルーターと同じ部屋で行い、2.4GHzまたは5GHzのランプが点灯した場合は、少しずつ距離を離し、ランプが点灯する場所に設置をしてください。
上記で解決しない場合は故障の可能性もあります。
レシートを用意してサポートに電話で問い合わせみてはいかがでしょうか? 0570-050-060
電話がつながらないなら、有人チャットサポート(月~金)もあるようです。
LINEの場合、最初はチャットボットで対応されますが、解決できない場合は有人チャットにつながるようです。
パソコンからなど、LINEが使えない場合は、上記サイトからWebチャットを選べばいいと思います。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.elecom.co.jp/products/WTC-C1167GC-W.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないですね。
思い付くのは本体にあるリセットボタンを使って一旦リセットしもう一度初期設定からやり直して見るとか。
