WTC-1167USインターネット接続できない
2022/10/20 14:46
ノートパソコン 他
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
dynabook、renovo.hp.letnote.shopブランドpc、スマートフォン
タブレット端末、NECversapro、他
無線LAN
2台購入したが設定出来ない
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
範囲拡張を考慮中で購入した。 現在はTP-LINK中継器を使用中です
なお
使用機器は NTTホームゲートウエイRX-600MI、無線LANカードSC-40NE 2
利用しています。中継器同時に3台を利用する予定。
新中継器は画面で認識できるが、192.168.3.252は接続出来ない
TP-LINKはLANケーブルでも出来る。
以上よろしくお願いします
中継器の台数が多くてうまくいかないのかはわかりませんが、まずSC-40NE 2の通信速度や電波到達範囲は非力なため、別のWi-Fiルーターを購入しRX-600MIのルーター機能を停止できないのであればそれをAPモードにして電波状況と通信速度を改善された方が良いと思います。
SC-40NE2の性能では、遮蔽物を超えての通信は難しいでしょうし、その電波を中継することで電波状況の改善をするというのも難しいように思います。
どの程度の範囲拡張が必要なのかはわかりませんが、以下のリンク先のような無線LANルーターをAP化してRX-600MIに有線LAN接続し、そのAP化した無線LANルーターのSSIDを宅内の無線LANの基軸として端末を接続し、これまでに買われた中継器でそのWi-Fi電波を中継する形で活用された方が良いと思います。
https://kakaku.com/item/K0001269564/
製品ページ(https://www.elecom.co.jp/products/WTC-1167US-B.html)には、他社製Wi-Fiルーターとの接続に関して
※接続する親機がWPS(PBC方式)に対応している必要があります。
との記述がありますが、「NTTホームゲートウエイRX-600MI、無線LANカードSC-40NE 2」は上記を満足しているでしょうか?
