TK-FDP098 半角/全角漢字が頻繁に変わる
2022/10/22 07:11
利用端末:ノートPC(Windows10)
製品名・型番:TK-FDP098TBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
購入当初から
・入力モード(半角/全角漢字)が、目まぐるしく交互に入れ替わり、
意図した入力モードに固定できない。
・キーボード電源ON後の数分は正常を認識しているが、
何度か入力モードを変えて、打鍵したのち、いつの間にか上記の
状態に陥る。
・USB型レシーバをPC側の別USBポートに差し替えても状況は変わらず。
・別のノートPCで使用しても上記の誤動作は発生する。
上記の誤動作の解決策をご存じの方、アドバイスをお願いします。
初期不良の可能性が非常に高いと存じます。
改善しないようであれば、購入後すぐでしたらメーカー保証を受けられますので、初期不良として購入店舗またはメーカーコールセンターにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
距離はどのくらい離れていますでしょうか?10cm以内で動かしてみた場合はどうでしょうか?
ペアリングし直す
充電する(電池交換 充電電池→アルカリ乾電池)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
無線接続をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OSやドライバー(専用アプリ)をアップデートする
USBを他の位置に挿す(子機レシーバーがあれば)
デバイスマネージャーにてデバイスの認識を削除/アンインストール→PC再起動→USB抜き挿し
このくらいでしょうか。
他の2.4GHz無線機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
メーカーコールセンターに確認してみます。
