【ヘッドセット/HS400M】パーツの購入について
2022/10/22 09:57
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ヘッドセット
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
HS400M
iPhone
2022/10/22
ヘッドセットの本体部分は問題ないのですが、
耳に掛ける部分のパーツのみが折れてしまいました。
このパーツのみ購入したいです。
なお、10本くらいまとめて購入できると良いです。
イヤーフックですね。
すぐ到着する汎用品↓で問題なければ
https://www.amazon.co.jp/dp/B07CMSRDQ2
海外発送の安いのを買い足す↓
https://www.amazon.co.jp/dp/B09ZQKYMJT
でどうでしょう?
純正部品は入手不可のようですね。
以下ページを参考にしてみてはいかがでしょうか?
https://www.mamechips.com/archives/4199
参考になりました。ありがとうございます!
イヤーフックの事と思います。こう言う記事があります。https://review.rakuten.co.jp/item/1/216826_10002322/1.1/sort3/
ありがとうございます!
ありがとうございます!
