ipv6アドレス、ipv6接続について
2022/10/23 20:04
iPhone11
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-1167GST2
無線LAN
ipv6接続できているかがわからない
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
ipv6アドレスはあるのにipv6接続されているか調べるサイトでは検出されませんでした と表記される。
エレコムルーターのかんたんセットアップをしてみるも、ipv6アドレス利用可能 とはでるが、接続はipv4のまま。
まず、使用されている回線(光 or CATV、ADSL等)やプロバイダ名、WRC-1167GST2のWAN側に繋がっているONUの型番も書かれた方が良いと思います。
https://okwave.jp/qa/q10063635.htmlでの質問と合わせて考えてみると、ONU側にもルーター機能があり、2重ルーターになってはいないでしょうか。
>WANのタイプというところがAUTO(DHCP)となっている。
・・・という補足によるところでは、上位のONUからWRC-1167GST2に192.168.XXX.XXXのようなプライベートIPアドレスが配付されていないでしょうか。
2重ルーターの環境下ではIPv6アドレスの扱いはWRC-1167GST2ではIPv6パススルーにしないとIPv6での通信がうまくいかない場合があると思います。
まずは上位側のONUにルーター機能が搭載されているかどうかの確認と、仮に搭載されているのであればWRC-1167GST2はブリッジモード(APモード)で使用するか2重ルーターとして使うのであれば設定を煮詰める必要があります。
その「IPアドレス 2アドレス>」をタップして進んでみてください。
そこにどのようなIPv6アドレスが表示されているでしょうか。
日本の場合、インターネット可能なIPv6アドレスは、2001: とか 2400: など、最初が2xxx番台で始まるアドレスになるようです。
(キャプチャー画面で見えている、fe80: のアドレスではインターネットできません)
IPv6をテストするサイト、
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
にアクセスした時、インターネット可能なIPv6アドレスであれば、その2つのIPv6アドレスのうちのどちらかがテスト結果内に表示され、IPv6インターネット出来ていることが確認できるはずなのですけれど…。
2022/10/24 00:40
2004で始まります。
テストしてみたけどやはりipv6アドレスが検出されませんでした と表記されます。
2022/10/24 01:00
使用回線はdocomo光 プロバイダはアンドラインです。
ONUはGE-ONU PR-400MI というものでした。
二重ルーターの可能性が高いかもしれないですありがとうございます!!
また、ipv4over ipv6接続にするにはどちらをブリッジモードにすれば良いですか?
