回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
ELD-FTV040UBKとDIGA
2022/10/24 00:27
ELD-FTV040UBKの購入を検討しています。
DIGA(DMR-2W200)に接続予定ですが、エレコムの対応表は△になっています。
△とはどういうことでしょうか。
アップデートすれば使えるということでしょうか。
回答 (3件中 1~3件目)
2022/10/24 12:26
一般的にファームウェア更新をしてくださいと案内があるのでしたら、
更新後に使用可能となります。
ファームウェア更新をしても使用できないのであれば、そもそもそんな案内はしませんし、表記も「×」となるでしょう。
ただ、ご心配なようであれば、「○」と表記されたハードディスクを購入されるのを強くおすすめします。
他の○と記載されているものと比較されてみるのが良いかと存じます。
※:対象機器はFWアップデートをこちらから実施してください。
対象外の機器はそのままご使用ください。
とありますので、FWアップデートをすれば使えるようになるかもしれません。
https://www2.elecom.co.jp/tables/bdr/top.aspx?_isquery=&_pagepos=21&keyWordInput=ELD-FTV040UBK&_dispnum=20&_end=#_cttableanchor
「使えるようになるかもしれません」ということは、使えない可能性があるということでしょうか。
2022/10/24 12:00
2022/10/24 00:57
エレコムのwebに記載があるとおり「HDDのファームウェアのアップデートが必要」ということになります。
下記リンクからファームウェアをダウンロードして適用する必要があります。
https://www.elecom.co.jp/support/download/storage/hdd/external/hdd_fw_updata/
以上、ご参考まで。
アップデートすればDMR-2W200で使えるということで間違いないでしょうか。
2022/10/24 03:52
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
