2重ルーターが治ったが、、
2022/10/24 01:59
iPhone11
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC 1167GST2
無線LAN
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
使用しているONU(PR 400MI)とWRC 1167GST2を有線接続し、WRC 1167GST2側をアクセスポイントモードにすると、普段通りいろいろな端末でWiFiが使えたので2重ルーターは改善できた?と思われる。
だが、ipv6アドレスは検出されず、、、
ONUがipv6に対応してないケースってあるものでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
「VECTANT ARTERIA Netoworks Coporation」は、以下ページのようなインターネットサービスを提供しています。
>お問い合わせ | アルテリア・ネットワークス株式会社
>https://www.arteria-net.com/contact/
より
・UCOM光 レジデンス
・e-mansion
・UCOMエネルミー
・ICTマンション
・UCOMモバイル
・Connectix
どれもだいたい、マンション全室に一括でインターネット接続サービスを提供するところのようです。
(「UCOMモバイル」だけはモバイル回線インターネットの様ですが)
そして、これらのサービスは、IPv6インターネット接続を提供していないようです。
(例)
>IPv6は使えるか知りたい。 | OKBIZ
>https://faq.em-net.ne.jp/faq/show/471?site_domain=ucomr
UCOM光→弊社では提供しておりません。
>IPv6は使えるか知りたい。 | 「e-mansion」よくある質問
>https://faq.em-net.ne.jp/faq/show/1036?back=front%2Fcategory%3Ashow&category_id=58&site_domain=yew
e-mansion→弊社では提供しておりません。
お住まいのマンション(でいいですか?)でIPv6が使えないのは、お手持ちのルータや接続方法のせいなどではなく、マンション全体の仕様ではないかと思います。
しかし、IPv4だけしか使えないからと言って、別に遅いわけではありません。
「IPv4が遅い」と言われるのは、NTTフレッツ光回線における「PPPoE接続」が混雑により遅くなっているためなので、PPPoE接続をせず、IPoE IPv6接続をし、IPv4 over IPv6 方式によって光回線本来の速度を引き出すような細工をしなければならないのです。
遅いのはIPv4のせいではなく、PPPoE接続のせいです。
そうでないIPv4通信は、IPv6通信と同等の速度です。
マンションインターネットを使っているというのが当たっているならば、あなたのところは、IPv6は使えないのですが、フレッツ光のような IPv4 PPPoE接続のような速度低下は無いはずです。
速度的にはどのぐらい出ているのでしょうか。
PPPoEのような速度低下が無いとは言っても、マンション一棟全室で共有するのですから、混雑する時間帯では結構速度は落ちてしまうのかもしれません…。
IPv4のみの契約かもしれませんね。
プロバイダーに確認されてはいかがでしょう。
プロバイダーはARTERIA Networks Corporationのようですね。
尚、地元のCATVと光回線1Gbpsの契約しIPv4のみです。
IPv4のみですが十分な通信速度です。
YouTube、Amazonプライムビデオは問題なく鑑賞できます。
みんなのネット回線速度 で測定してみました。
https://minsoku.net/speeds/contents/new
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
まずはアンドラインへのIPV6申し込み状況の確認でしょうか。
https://www.andline.net/ipv6/
ELECOMのルーターがレンタル品であれば申込みは完了しているようなので、やはりルーターの設定の再確認かと思います。
https://www.andline.net/often-question/48633/2022/06/15/
PR-400MI、RV-440MI IPv6通信を有効に設定
http://ezxnet.com/ntt/entry3867/
PR-400MI IPv4 over IPv6 設定 変更
https://jikuu.site/pr-400mi-3/
などを見る限りですがPR-400MI自体はIPv6には対応しているかと。あとはプロバイダーとの契約内容の確認とPR-400MIの設定を確認するぐらいかと。
