M-XT 3DR マウス スクロール
2022/10/27 14:59
デスクトップパソコンWindows10
ワイヤレスマウス M-XT 3DR
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
本日購入
マウス設定後
会社で私用。
Googleスプレッドシートにて作業中
左にスクロールすると勝手に4や6の数字が入力されてしまう。
https://www.elecom.co.jp/products/M-XT3DRBK.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=M-XT3DRBK&link_type=3
もしエレコムマウスアシスタントをインストールしているなら念の為、アンインストールして改善しないか?試してみるとか。
型は違いますが、過去質問でも同様のケースがあるようですね。
キーボードのNumLockキーは関係ないですよね・・・?
https://okbizcs.okwave.jp/elecom/qa/q9948773.html
