2.4g 5g白点滅 インターネット未接続
2022/10/30 23:20
Wi-FiルーターのWRC-1167GHBK2-Sを使用しています。
数時間前からインターネットが繋がらなくなり、ルーターを見ると2.4Gと5Gが白点滅しております。
電源を入れ直したりしましたが変わらず点滅しております。
携帯とWi-Fi自体は繋がりますが、インターネット未接続と表示されています。
対処方がありますでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
2022/11/01 23:02
回答ありがとうございました。
新たに購入したルーターを接続してみるとインターネットが消灯状態になっておりましたので、モデム自体に問題があるのかもしれません。
モデム自体は特に消灯している状態でもありませんでしたので、大丈夫なのだろうと思っていたのですが。
また、回線業者の方とも連絡をとってみようと思います。ありがとうございました。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GHBK2-S.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-1167GHBK2-S&link_type=2
マニュアルを参考にルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
回答ありがとうございました。
