ネットに繋がらない
2022/10/31 23:50
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GST2
本日
ネットに繋がらない、Wi-Fiにつながらない
>赤ちゃんが近付いたからそうなったわけではないのはわかるんですが、なぜいきなりそうなったかが、原因不明で困っています…それまでは使えました。何か試す方法等ないでしょうか?
関係ないとわかっている情報は手がかりになりませんので、他の情報を補足してください。
2022/11/01 09:22
とりあえず現在のトラブルの状況を説明させて頂きます。Wi-Fiの名前はスマホの方に表示はされますが、インターネットなしで接続と出ます。次に対応として…ルータもNTTドコモのモデムも再起動しましたが、ダメでした。ルータの2.4GHZ,5GHZの入れ換えもしてもダメでした…
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
>今日の10ごろに赤ちゃんの娘がドコモ光のモデムとELECOMのルータがあるところに近付いて以降、私の携帯にはWi-Fiの三角の横にビックリマークがつき、ネットにつながりません…
赤ちゃんが近づいただけでは何も起きません。他にありませんか。
2022/11/01 08:52
今日の10時ごろに赤ちゃんの娘がドコモ光のモデムとELECOMのルータがあるところに近付いて以降、私の携帯にはWi-Fiの三角の横にビックリマークがつき、ネットにつながりません…
いつもは一度ルータの電源を切れば直ったりするのですが、それも、ダメでした。初期化もしましたが、ダメでした…どうにかならないでしょうか?
繋がりました。ありがとうございます。助かりました。
