体重計
・製品型番(例:HCS-WFS01など)
HCS-WFS01
半月ほど前から体重のデータがスマホアプリに飛んできてなくて困ってます。
Wi-Fiも繋ぎ直しましたがだめでした
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:アプリとペアリングできない・設定ができない・使い方がわからない)
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
解決しなければ、アプリを入れ直したり、全ての機器類を再度、登録し直す必要があるかもしれませんね。
ありがとうございました。最近スマホをアップデートしてまぁios16に対応してなかったみたいです。
2022/11/02 12:32
半月前までは問題なかったということでしょうから、半月ほど前にルータを変えたとか、ルータの設定を変えたというようなことはありませんか?
あと、iOS14だと、ルータ側のWi-Fi設定によっては接続できなくなるらしいですが、スマホはiPhoneですか?
