ノートパソコン
M-XGL10DBBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
本日
レシーバをPCに挿してマウスを使用する形式なのですが、
レシーバを何度挿してみても、差し込むポートを変更しても、マウスの電池を変えてもカーソルが全く動かなくなりました。
PCを2台持っており、もう1台の方のPCにも挿して使ったのは今日が初めてで、再度元のPCに差し込み直した時に動かなくなりました。
2台のPCで使用したのが原因でしょうか。
他のPCで使用したからといって使えなくなることはありません。
抜き差しでショートしたとか、接触不良に陥ったかくらいでしょうか。
2台のPCとも無反応になったのでしたらマウスに原因がありますね。
パソコンの再起動はされておりますでしょうか?
あとは接点部を接点復活剤を塗布してみるとか?
ご回答ありがとうございました。
2022/11/03 07:57
https://www.elecom.co.jp/products/M-XGL10DBBK.html
こちらですね。
USBレシーバーは2台のPCで差し替えながら使うのは特に問題はないです。可能性としてはマウス自体の故障やUSB接続のレシーバーの故障?とかも考えられます。
ご回答ありがとうございました。
2022/11/03 07:57
