ノートパソコン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GS2
・2階にルーター親機があり1階で無線LANで使用していますが、インターネット及びWi-Fiの速度が遅くなるため、親機付近と同じくらいの速度にしたいのですが、子機と中継器のどちらを使用したらいいですか。良い方の推奨する製品も教えて下さい。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GS2-B.html
こちらですか。
理想は2Fにある親機のルーターと1Fに別の無線LANルーターを設置しブリッジモード・APモードにしてLANケーブルで直接結ぶのが確実は手ではあります。
中継器を設置するのが良さそうな気もしますね。
>良い方の推奨する製品も教えて下さい。
特にはないですね。WRC-1167GS2がもう一台あればこのルーターには切り替えスイッチがあり中継器としても使えますね。
ご回答ありがとうございました。ブリッジモード・APモードが出来るか、調べてから対応したいと思います。
2022/11/03 20:51
子機はノートパソコンに内蔵されている無線LANと同じ 内蔵Wi-Fiを使わず子機に変更しても変わりないです
中継器をノートパソコン近くに置いてもアンテナの数や大きさ分の改善程度
2階から届く電波が弱い原因の解決にはなりません
中継器は弱くなった電波を増幅させる機器なので 電波が弱くなる個所に配置していけば適していると思いますが 何台設置すれば快適な環境になるかは分からないです
見通せる場所に配置していく必要があるかも知れません 階段の踊り場などはコンセントが無い場合も多い
ご回答ありがとうございました。参考にして検討したいと思います。
2022/11/03 20:30
過去質問が参考になりますでしょうか?
https://okbizcs.okwave.jp/elecom/qa/q9948051.html
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
2022/11/03 20:54
